气体检测
wjstwg
第1楼2017/05/17
没人顶啊 自己顶起来 期待各位大神的指教啊
Ins_7ce89c16
第2楼2021/12/08
我也想知道
环保雏鸟
第3楼2022/05/11
求解答!!!60u应该是将m/s换算成m/min了。剩下的1000乘以平方米。怎么来的呀?流量=流速*时间*截面积。现在不需要乘以1000都够了哇。
第4楼2022/05/11
不过能看出来这个指的是采样体积
检测老菜鸟
第5楼2022/05/12
总悬浮颗粒物浓度分析中 流量采样器的工作点流量Qm=60000W ? A A代表的是采样器采样口的截面积㎡,弱弱的问问这个采样口截面积是厂家提供的,还是自己计算出来的?60000w 是60000? W 得出的单位是 米还是米/秒?截面积是自己输入到仪器上的长宽/直径等得出来的,排气流量是Q=3600fv.单位是立方米/小时
第6楼2022/05/12
上面是固定污染源的,你问的应该是环境空气的吧
第7楼2022/05/12
那么A,截面积是自己选择的,采样口截面积。采用不同采样口有不同的截面积。工作点流量有两种表达,一种是立方米/分,有L/min
