空气净化器除甲醛功能滤网脱附实验验证
  • oscar_2007
    2020/06/11
气体检测
  • 空气净化器除甲醛功能滤网脱附实验验证
    前言
    随着人们生活水平的不断提高,开始对生活家居装饰设计的要求也在提升,上网搜索家具和建材的关键词,不时跳出“装修污染导致孕妇流产、胎儿畸形”“甲醛超标导致消费者患白血病、癌症”等内容的文章。几乎所有家具和建材品牌都标榜其产品是环保级别最高的,是家具里某个部分还是整体都达到了最高标准?这些问题很多商家都会故意解释得含混不清。甲醛在家庭中常见于人造板及其制品比如衣柜、橱柜、门、床、复合地板等等,以及油漆、壁纸。那么甲醛多久才能释放完呢?世界公认的人造板等装修材料中含有的甲醛释放时间是3~15年。
    除甲醛方法
    甲醛空气净化器
    通风去除法
    植物吸附法
    活性炭吸附法
    光触媒
    冷触媒
    矿化石
    水晶
    最有效的除甲醛方法是空气净化器,空气净化器最核心的就是滤网,一个有效的滤网可以长时间为我们去除家居环境中释放出的气态污染物。然而当我们的净化器长时间运行,滤网已吸附一定得甲醛,或者已经吸附饱和。下面实验看看刚使用的滤网和已经吸附4000mg甲醛的滤网是否存在脱附。
    实验过程
    1,实验舱体:30立方
    2,实验采集器:空气采样器,甲醛浓度检测仪,如图
    3,实验样机及滤网(夹碳):如图
    4,实验方法:
    实验方法分为化学法和电子传感器直读。化学法是参照国标GB/T18204.2-2014中酚试剂分光光度法进行测试。结果如下:
    ⑴刚拆封的滤网运行不同时间所得结果:
    状态
    时间
    0.5h
    1h
    1.5h
    2h
    舱体空白
    化学法mg/m3
    0.03
    0.03
    0.03
    0.03
    传感器(ppm
    0.036
    0.036
    0.034
    0.031
    传感器(mg/m3
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    机器不开机+滤网(静置)
    化学法mg/m3
    0.03
    0.03
    0.04
    0.04
    传感器(ppm
    0.031
    0.033
    0.033
    0.033
    传感器(mg/m3
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    机器开机+滤网(运行)
    化学法mg/m3
    0.03
    0.01
    0.01
    0.02
    传感器(ppm
    0.031
    0.033
    0.033
    0.033
    传感器(mg/m3
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    ⑵滤网进行累积4000mg甲醛净化量 ,实验过程参照国标GB/T18801-2015标准中气态污染物累积净化量的试验方法执行,完成4000mg累积净化量耗时36天。
    不同状态下的测试结果
    状态
    时间
    0.5h
    1h
    1.5h
    2h
    舱体空白
    化学法mg/m3
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    传感器(ppm)
    0.038
    0.039
    0.041
    0.037
    传感器(mg/m3)
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    机器不开机+滤网(静置)
    化学法mg/m3
    0.05
    0.05
    0.05
    0.06
    传感器(ppm)
    0.037
    0.037
    0.035
    0.037
    传感器(mg/m3)
    0.05
    0.05
    0.05
    0.05
    机器开机+滤网(运行)
    化学法mg/m3
    0.05
    0.05
    0.05
    0.04
    传感器(ppm)
    0.033
    0.033
    0.032
    0.033
    传感器(mg/m3)
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    结论
    通过实验可以看出吸附一定量的甲醛滤网不会出现脱附现象。
