我想问问 岛津LCMS8030做农残,流动相A 和B一般选择什么?
液质联用(LCMS)
  • 我想问问 岛津LCMS8030做农残,流动相A 和B一般选择什么?以前安装的老师给我们弄得是:A5mmol的乙酸铵,B是純甲醇,。 但是我感觉容易堵柱子,标准20769-2008是图片上的这样,但是我们没有按照20769-2008进行前处理,
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/11
    把乙酸铵浓度降低点,我一般用2mmol/L的,有机相我用的是乙腈,感觉洗脱能力更强一些,一般农残大批量筛查用Q法前处理简单些,如果有超标的再按照20769或761处理,我们是超高效柱子用Q法上机一般进样5000次是没有问题的,如果压力升高的多把前面筛板换了压力就下来了,一般很少能进到色谱柱里面的,基本都堵在筛板上了
  • sdlzkw007
    第3楼2020/06/11
    不同的有机相(甲醇或乙腈各有优缺点),无机相更多的使用甲酸或者乙酸铵,浓度尽可能低,在梯度洗脱过程中到达高比例有机相时有析出盐类的风险
  • 木木
    第4楼2020/06/11
    哦哦,我看看筛板在哪…我都不知道【汗】
    你说的q法是?
    老师能私聊不?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:把乙酸铵浓度降低点,我一般用2mmol/L的,有机相我用的是乙腈,感觉洗脱能力更强一些,一般农残大批量筛查用Q法前处理简单些,如果有超标的再按照20769或761处理,我们是超高效柱子用Q法上机一般进样5000次是没有问题的,如果压力升高的多把前面筛板换了压力就下来了,一般很少能进到色谱柱里面的,基本都堵在筛板上了
  • 木木
    第5楼2020/06/11
    我用的是Altantis T3,3um,150??2.1mm
  • 木木
    第6楼2020/06/11
    好的,我再试试,把无机相换成甲酸水,有机相换成乙腈看看
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不同的有机相(甲醇或乙腈各有优缺点),无机相更多的使用甲酸或者乙酸铵,浓度尽可能低,在梯度洗脱过程中到达高比例有机相时有析出盐类的风险
  • hujiangtao
    第7楼2020/06/11
    3um不应该容易堵啊,我用1.7um的也没问题,基本把柱前筛板换一下压力就下来了,最后柱子都是因为进样多了柱效下降不能用了,没有因为堵了不能用的
    木木(Insm_591bd13e) 发表:我用的是Altantis T3,3um,150??2.1mm
  • welewolf
    第9楼2020/06/11
    容易堵柱子的话可以把甲醇换成乙腈试试;此外,样品进样之前最好高速离心一下或者过有机滤膜
  • 雾非雾
    第10楼2020/06/11
    容易堵柱子也有可能是乙酸铵的质量不够好,我们试过好几种牌子的乙酸铵,只有SIGMA的不会堵柱子。
