姑娘们夏天最担心的事情,此刻正在发生着...
  • 魏老爸
    2020/06/11
    老爸评测团队
化妆品检测
  • 夏天最怕发生的事情,晒称第二,没谁敢称第一,没有哪个姑娘愿意过完夏天变成这样......
    ▲ 图片来源于网络
    今年又是特殊情况,口罩还不能完全摘掉,天气热起来,仿佛做了个面部桑拿,防晒霜根本涂不住。不少小伙伴都跑来求测防晒喷雾,不仅面部补涂有需求,夏季露胳膊露腿的,防晒喷雾也比防晒霜要更方便实惠
    本次评测了 13 款防晒喷雾,都是液压式的,先上本次评测结果。
    该结果只针对测试样品,不涉及该品牌及品牌下其它产品,结论建议仅供参考
    防晒喷雾值得说的点很多,尤其是使用安全方面,如果操作不当,真的很危险。所以恳请大伙儿,一定一定一定仔细阅读文字,了解清楚注意事项再选购使用
    01、成分分析
    本次评测的 13 款防晒喷雾中,大部分都是化学防晒。
    13 款防晒喷雾中,有 10 款含酒精,酒精过敏的朋友需要注意下。另外,有的防晒喷雾中还含有甲氧基肉桂酸乙基己酯等成分,孕妇及儿童群体要注意下。
    这里列了几个孕妇慎用的防晒剂,准妈妈们选购防晒产品时可作为参考。
    02、防晒效果
    使用紫外照度计检测(UVA),测试防晒喷雾涂抹后的紫外线数值,以此比较防晒能力。
    太阳光下测试防晒喷雾即时的紫外线数值。放置太阳光下晒 2 小时后,再次测试防晒喷雾的紫外线数值。结果如下:
    03、安全性
    参考《GB/T 21630-2008 危险品喷雾剂点燃距离试验方法》,对 13 款防晒喷雾的可燃性进行了测试。
    固定火源(蜡烛),点燃火源,手持防晒喷雾分别以 75cm、15cm 的距离喷向火源,让喷雾通过火焰的上半部,观察喷雾是否被点燃。
    以下为专业实验操作,请勿模仿
    来看看 13 款防晒喷雾的点燃情况。
    可以看到,大部分防晒喷雾都有点燃风险,使用时一定要远离火源
    如果你使用的防晒喷雾不在本次评测之列,可以看下产品本身是否有下图中这样的标识。如果有,就表明该产品有点燃风险,使用要注意。
    04、如何正确使用
    在给团队小伙伴们试用时,发现每个人喷的距离都不太一样。产品一般是建议使用距离为 15-20cm,可有的小伙伴,使用距离都到 30-35cm 了。
    问题来了,不同距离下的操作对防晒效果有影响么?咱们模拟操作,用紫外线相机来对比看看。
    首先看下使用距离 30-35cm 的实际情况。
    效果是这样的:
    再来看看使用距离 15-20cm 的实际情况。
    效果是这样的:
    看来距离胳膊 15-20cm 使用,防晒效果会更好,相隔太远,防晒喷雾很难发挥作用。
    15cm 大约是两个拳头多一点的距离,大家可以先比量比量,然后肢体记忆记住大概的这个位置。
    05、如何清洁
    喷抹一段时间后,我们用洗面奶来试试能不能清洗掉。
    在适当搓揉下,防晒喷雾是可以被洗掉的。如果大家还是担心洗不干净,可以使用卸妆产品来清洗。
    06、必看注意事项
    使用方法:喷脸建议先喷在手上,再涂到脸上,不建议直接往脸上喷。另外,液压式的防晒喷雾,使用时一定要远离火源!这点非常重要!
    使用距离:喷之前建议先摇一摇,建议使用距离:15-20cm
    使用人群:防晒喷雾多以化学防晒为主,不建议给儿童、孕妇使用
    使用环境:办公室等室内防晒,可用防晒喷雾做主防晒。长时间在户外的,还是建议防晒霜做主防晒。
    额外说说 U* 水光润珠隔离喷雾这款产品。
    这款后台的呼声很高,所以我们这次一起评测了下,但它其实并不是防晒喷雾。不仅产品名字没有提到“防晒”两个字,产品瓶身及外包装盒子上,也都没有标注写明其具有防晒能力,但还是有不少朋友用它来防晒。
    不止这款防晒喷雾,任何一种产品,选购时都要注意避坑。认准自己想要的功效,学着去看产品成分表,去看产品本身的说明,不要轻信代购导购、产品宣传页上的一面之词。理性消费,才能少走弯路。愿夏天过去,你我依旧嫩白如初~
    ▲ 动图来源于 SOOGIF
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/07/31
    好科普文章
