防晒霜的成分及原理
化妆品检测
  • 春夏秋冬,防晒是不变的话题,不光是夏季烈日需要防晒,其他季节也需要防晒,只要有阳光,就会有紫外线(UVAUVB)。防晒霜有效预防黑色素的产生,晒不黑、晒不伤,才能时刻保持青春润泽。防晒霜的作用原理是将皮肤与紫外线隔离开来。不同的光线强度需要不同的防晒指数,有SP+15,SP+25,sp+30,甚至SP+60,根据阴天,晴天,烈日,海边等,选择不同防晒指数的防晒霜。
    防晒霜是通过无机和/或有机活性成分起防晒作用的。
    无机防晒成分通常是氧化锌、氧化钛等无机物,它们可以反射和散射紫外线辐射;有机防晒成分通常是OMC(octyl methoxycinnamate )、羟苯并唑(oxybenzone),它们可以吸收紫外线辐射,把辐射能量转化成热能。许多防晒霜同时保护皮肤不受到两种紫外线(UVA,UVB)的伤害。UVA和UVB对皮肤会造成不同的伤害。除了美容问题外,紫外线还会造成更多的问题,最严重的就是皮肤癌!
    从另外一个角度说:通过对光的反射和吸收两种机制起作用。一般无机物是反射作用,有机物是吸收作用。最常见的紫外线化学吸收物质是PABA(对氨基苯甲酸,para-aminobenzoic acid),PABA吸收UVB。如果您的皮肤敏感,应该谨慎使用含有PABA的防晒剂,因为PABA容易导致敏感肌肤发红和过敏。现在有机产品逐渐被淘汰。
    大家都知道有机的东西是有害的,包括油漆,橡胶等,有刺激性气味的有机化工原料的都是有害处的,长期使用,不利于身体健康,市场上现有的防晒霜基本是无机成分,近年来,又新推出了用纳米氧化物作为化妆品原料,增加产品性能,有效起到增白,防晒,抗老化作用,世界一级品牌的化妆品,都已增加了纳米科技。纳米氧化钛(抗紫外,杀菌纳米氧化锌(抗老化,美白)这两种无机纳米氧化物是新兴化妆品行业的主要原料,效果好,副作用小,对人体无害。
    所以,爱美的MM们,要注意了,市面上选防晒霜时,不仅仅要看组成成分,其实还需要关注的是防晒霜的工艺质量。从原材料着手,选出真正适合自己的一款防晒霜,切忌盲从。
  • 该帖子已被版主-风雨晴加5积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • wulin321
    第1楼2013/07/02
    防晒霜对皮肤有没有上伤害呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
    第2楼2013/07/02
    加入纳米技术的防晒霜很贵吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与。
  • sharon
    第3楼2013/07/05
    關鍵是不會在產品上註明成分阿
  • lccdcywh
    第4楼2013/07/13
    纳米氧化钛(抗紫外,杀菌)纳米氧化锌(抗老化,美白)这两种无机纳米氧化物是新兴化妆品行业的主要原料,效果好,副作用小,对人体无害。
  • 该帖子已被版主-风雨晴加2积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • sunwayle
    第5楼2013/08/01
    纳米氧化物会不会堵塞毛孔或者经皮进入体内?安全性有官方的评估吗?
    lccdcywh(lccdcywh) 发表:纳米氧化钛(抗紫外,杀菌)纳米氧化锌(抗老化,美白)这两种无机纳米氧化物是新兴化妆品行业的主要原料,效果好,副作用小,对人体无害。
  • wuzidun
    第6楼2013/10/09
    貌似有些是标了,有些没有标。
    sharon(student_xxm) 发表:關鍵是不會在產品上註明成分阿
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • symmacros
    第7楼2013/10/26
    估计不会堵塞的,虽然颗粒可能很小。
    sunwayle(sunwayle) 发表:纳米氧化物会不会堵塞毛孔或者经皮进入体内?安全性有官方的评估吗?
  • sily
    第8楼2013/12/20
    纳米只是粒子更小,但这粒径还不至于能进入体内,皮肤是有屏障功能的,只有小分子的东西才能通过皮肤的屏障(例如H2O),大分子的不被皮肤吸收,只能停留在皮肤表面,何况粉类。目前市售的防晒基本是物理防晒和化学防晒相结合的产品。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第9楼2013/12/24
    有道理。粒子虽小,但比分子大多了。关机是什么样物质能不能进入体内的。
    sily(sily) 发表:纳米只是粒子更小,但这粒径还不至于能进入体内,皮肤是有屏障功能的,只有小分子的东西才能通过皮肤的屏障(例如H2O),大分子的不被皮肤吸收,只能停留在皮肤表面,何况粉类。目前市售的防晒基本是物理防晒和化学防晒相结合的产品。
  • cuijl
    第10楼2014/04/01
    学习了,一直只用基础护肤化妆品。对防晒剂有偏见。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
