歌名
第1楼2020/06/12
看你这个意思是柱子没堵,“断开柱后和检测器链接管线 纯水5的流速 压力80多,连接管线纯水,0.1流速,压力200多,”什么意思没看懂哈,可以描述清楚些,LC堵塞就一段一段的断开排查就好了,左后处理要看你之前使用的流动相,有盐的流动相不能直接切换到纯有机溶剂,要有一个梯度置换的过程,这样不容易堵。还有你说的检测器堵了,这个是比较少见的,一般是柱子堵 的比较多,如果真的检测器堵了,老手就自主拆下来维护一下,在用异丙醇冲冲就完事,不熟的话还是建议联系工程师吧
支点
第2楼2020/06/12
检测器的上面会有一个标签上面有这个检测器的最大耐压,在不超过这个压力的前提下可以用温水或其他溶剂冲洗检测器。
有水有渝
第3楼2020/06/12
把检测器的背压管断开再看一下压力,如果压力还高才可能是检测池堵塞,不然就是背压管堵塞
