1-2漏液报警 乖乖漏液了,先清除报警,然后开始找漏液的位置。由于泄漏传感器是感应温度变化产生电流报警的,在阈值设置正常的情况下,有液体浸润leak sensor导致其产生电流才报警,那么液体是哪里来的?来源就很多了 l 1可能是purge阀没拧紧 l 2可能是seal wash管路漏液 l 3也可能是泵头盐析漏 l 4还可能是上面模块漏液沿着下图1-3中的3 leak pan流下来,这种情况下应该上下模块都报警了 l 5进出口单向阀或其他管路漏液 l 6可能是空气湿度比平时大,到达设置的报警阈值。
