路云
第7楼2020/06/16
其实评审老师开出不符合项是有道理的,事情并不是那么简单。您所晒出的这份《校准证书》也不知道是哪家机构出的,不确定度首位不是1或2,居然也给出两位有效数字(0.46%),而且最终给出的示值误差的修约结果,也不与不确定度的末位对齐。实在是奇葩。
对于推拉力计而言,有效测量范围并不是从0开始的。保证准确度的有效测量范围肯定是有一个测量下限的。这个测量下限与准确度等级和分辨力有关。不知道您这台推拉力计是1.0级的还是2.0级的,从《校准证书》给出的数据看,估计应该是2.0级的。如果是机械指针式的推拉力计,它的分度值d应该是10N。按照分辨力r=0.1d=1N计算,有效测量范围的下限是100r=100N。对于小于有效测量范围下限的测量区间,校准机构通常是不能保证满足准确度要求的。
如果你的被测力值只有50N,建议你更换更小量程(如:100N)的推拉力计进行检测,或者选用准确度等级更高的推拉力计。总而言之,测力仪比较理想的测量范围是量程的50%~90%。
BGYQ
第8楼2020/06/17
路老师火眼金睛,我们眼拙没有发现这个问题。
这是SMQ的报告。之前出的检定报告,因为实际检定准确度为2.0级,改出了校准报告。
设备是IMADA,分辨力10gf.
路云
第10楼2020/06/18
从您给出的信息看,该推拉力计应该是型号为DS2-500N型数字式推拉力计,量程为500N(50kgf),分辨力为0.1N(0.01kgf),该款推拉力计应该是以测量上限确定准确度级别的,即以“引用误差”表示:0.2级,最大允差为±0.2%FS(也就是说,在整个有效测量范围内,示值误差不超过±1.0N)。这一要求对于50N这一点来说,恐怕有点难。
从给出的《校准证书》看,校准机构给出的是“相对误差”,其误差远远超出了推拉力计出厂时的技术指标,且呈线性关系。如果我上面的估计没有错,不清楚承检机构为什么要改变推拉力计原有的示值误差表达方式。各被校点的“示值重复性”都为0.0%,也不知道他给出的最终测量结果的相对不确定度Urel=0.46%是用什么数据评出来的,难道他所使用的计量标准的不确定度就有这么大?如果计量标准的不确定度都有这么大,怎么可以用来校准该型号的推拉力计呢?
