气相色谱(GC)
柒
第1楼2020/06/12
质控样对吗?如果都对的话,那其实很正常啊,水样中四氯化碳和三氯甲烷又不一样
xiaogumd11
第2楼2020/06/12
是什么 样水样,生活饮用水还是污水?生活饮用水含量一般者很低,或未检出。一般仪器氮气没打开就开机,会自动报警的。A的仪器基线就一直在500就有点高了。把曲线中间点质控样,和样品加标都做一下。
安平
第3楼2020/06/12
空白分析正常否?
Insm_849473c6
第4楼2020/06/12
没开氮气基线高了后,就老化柱子三天,现在三氯甲烷做的高是不是因为以前没开氮气受到污染?
第5楼2020/06/14
是农村饮用水。基线到500,才发现氮气的压力为0,就老化了3天,基线降到0左右。三氯甲烷做的高,是不是检测器坏了的事?
第6楼2020/06/14
没有质控样,周一进针标准系列的点行吗?
xx_dxd_xx
第7楼2020/06/15
没有质控样可以把标样的某个点重测一次进行检查,也就是重配一个标样当做质控样进行回测。如果回测标样没问题就正常。三氯甲烷这么高也不是不会出现的,像游泳池之类的水,氯气用量比较大就会有100多。所以还是要看质控样是否准。
第8楼2020/06/16
把系列的一个点进了一下,差的不多。
zyl3367898
第9楼2020/06/17
质控样准确,说明仪器没问题了。
