气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/06/12
用的什么方法做?5750顶空?看看你的标样有无问题呗,标样没问题就是你样品本身的就三氯甲烷超标了啊,标样有问题不合格在考虑仪器和方法
安平
第2楼2020/06/12
有图么?详细说说具体分析条件为好。超限的话,定量结果是多少?
第3楼2020/06/12
一定要测定一下空白
柒
第4楼2020/06/12
如果空白、加标、QC或者标准样品都合格,那基本上就是样品超标啦
Insm_849473c6
第5楼2020/06/12
空白三氯甲烷是7,四氯化碳没有
第6楼2020/06/12
基本上所有水样的三氯甲烷都在30以上,采样地点不同
第7楼2020/06/12
都在30以上,高的90多
第8楼2020/06/12
63.9/0.84
第9楼2020/06/13
如果空白没有问题,标准系列也没有问题。 那就是样品本身不良啊。。。
第10楼2020/06/13
多发几个数据看看为好。。。。。 是不是积分有问题,或者空气的干扰?
