气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/06/12
详细说说具体分析条件为好,,,
砂锅粥
第2楼2020/06/12
加标回收率RSD4%是多个加标平行样还是一个样品加标测试多次?
insme
第3楼2020/06/13
多个加标平行样
第4楼2020/06/13
HP-5柱子,分流比10 柱流量0.8 重复性测试OK,应该分析条件没有问题吧?
第5楼2020/06/13
溶剂萃取,溶剂完全溶解目标物,与样品为白色浑浊,分别取待测样品分别加入目标物80%、100%、120%后进行萃取后测试请老师帮忙看下有哪些可能造成回收率低的原因,谢谢
zyl3367898
第6楼2020/06/13
80%的回收率还算低,多少回收率算合格?同一样品RSD《3%,如果是两个不同样品,标准上规定是多少?一般会要求《10%。
QC
第7楼2020/06/14
柱流量偏低了,流量改为1.0或者更高,进样量不变峰面积会比原来大,可以试试。
第8楼2020/06/15
样品测定的重复性良好,那么就是GC系统正常。 前处理步骤中,有没有其他的操作呢? 例如超声震荡、过滤、净化等步骤?重点考虑。萃取的时间有多长,温度有多少? 有色谱图么?
第9楼2020/06/15
柱流量设定为2mL/min,灵敏度最好。
第10楼2020/06/16
老师 我理解的是灵敏度更高,测出来的值差别不是更大了吗?RSD不是线性更不好吗
