气相色谱(GC)
weihezj
第1楼2007/09/13
我们刚处理过相同的问题,不是可控硅的问题,更换了一块温控板。岛津部件号:221-23168-93. 4000rmb
ywn
第2楼2007/09/14
温度失控一般需要仔细检查清楚仪器电路.气路.分析技术.分析方法等方面全面进行检查.一般温度失控主要经常你的加热系统部分的电路部分.重点需要检查铂电阻是否正常.2检查你的加热器是否有短路.我估计能够解决上述问题.
lyj7307
第3楼2007/09/14
谢谢提供的帮助我按你说的查一下
