气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/06/12
请问原来设置浓度是什么单位?
未来工程师
第2楼2020/06/12
在设置曲线点单位就算好啊,要什么结果设置什么单位
通标小菜鸟
第3楼2020/06/12
之前的定量报告是否正确,还是这是第一次设置?应该是报告模板没选对,在定量报告模板里选择一下
柒
第4楼2020/06/12
你可以设置的,还有就是你的这个报告模板可以换一下
Insm_5dd24829
第5楼2020/06/12
之前的定量不是这样,不显示百分比,想问问怎么还改成这样的形式
第6楼2020/06/12
这是之前定量出来的直接是浓度,这次就是百分比
第7楼2020/06/12
怎么设置呀,求解答
WUYUWUQIU
第8楼2020/06/13
软件上设置,这个软件你还没有熟悉,你看一下软件操作说明,好好熟悉一下
