X射线荧光光谱仪(XRF)
Terry Tan
第1楼2007/03/05
FP法是定性-半定量的方法吧
yinge
第2楼2007/03/06
不知你用的是哪個厂家的EDXRF?如果是Thermo﹕击File, 击New, 出现定性盘表(Qualitative Tray List)﹐ 输入样品名, 点击旁边文件名空格,将自动显示将自动存入的文件名.再逐次点击其右边的三个空格. 再击Edit, 击Condition Property采谱条件, 出现采谱条件表, 根据需要选择,确认. 将样品放在样品测试位, 盖好盖子. 击Acquire采集, 开始采谱, 直至完成. 谱将自动存入前述谱文件位. 以后可以击Spectrum读取.
zhaokai0805
第3楼2007/03/06
据我所知,EDXRF的检测器都是能同时检测电流和电压两种信号的,它们分别可以反映出接收到X光的强度和能量(就是可见光的强度和频率),而不同的元素所发出的光能量是不一样的,所以依据X光能量的高低就可以知道它是由什么元素发出的光,这应该就是EDXRF的定性原理吧。 另外FP法应该是一种定性定量方法,不是用来做数据处理的。
天枫
第4楼2007/09/08
XRF通过检测X射线照射到测试样品后激发的次级X射线的强度来对样品进行定性分析。
hshs3000
第5楼2007/12/12
http://www.chemshow.cn/productshow/listproduct.asp?id=11322 这是一家的X荧光光谱仪 ,看看吧,人生就是选择!!
