X射线荧光光谱仪(XRF)
fjzzr
第1楼2007/01/01
那要看看你的要求了,比如在线分析时(高炉 电炉 精炼炉等)需要即使准确的分析数据那么就要配备多道同时分析的荧光仪,同时也可以加一个扫描道,不过扫描道的精度就不敢保证了.那么就原料分析而言就没有必要用多道同时分析的荧光仪,就用扫描道的好了,顺便可以做作研究,因为扫描道的可以经进行iq+分析的.
snowroc
第2楼2007/01/02
还有直读光谱仪,CS分析仪,NO分析仪.等等.
tangldy
第3楼2007/01/02
大型钢铁厂化验室的配置是不同的,根据经济实力、主要产品和销路、人员成本的不同差别是很大的,而且钢铁厂分很多种类的实验室,炼钢和炼铁的炉前、成品实验室,原材料实验室,炉气实验室,辅料实验室,耐火材料实验室,环境实验室等等,所用仪器设备、人员要求各不一样。
ynyex
第4楼2007/01/03
X荧光、直读光谱、CS、NHO、物理检测的车床、磨厂、试验机等,看钢厂的情况而定拉
dayu350
第5楼2007/01/04
最好用画面的,这样比较直观
