砂锅粥
第1楼2020/06/18
不同厂家的仪器响应不一样很正常。建议楼主关注信背比看看。
sdlzkw007
第2楼2020/06/18
比较正常的,各自的设计和实现不同,但是体现指标不但是响应值,通过信噪比一些综合指标
支点
第3楼2020/06/18
有的检测器信号单位也是不一样的,还是信噪比有可比性,再算一下物质的检出限就更直观了。
myoldid
第4楼2020/06/18
各工作站对响应值的计算方式不一样,比如同一浓度的样品,同一进样体积,同一仪器,用labsolution,响应值是10万,而用国产的N2000,就可能是100万了。但是这不影响计算的,样品响应值差异10倍,标品也是10倍关系
Insm_6042b63b
第5楼2020/06/18
谢谢,我查下信噪比,我不太了解这个。
第6楼2020/06/18
好的,谢谢,
valorb
第7楼2020/06/18
DAD灵敏度比UV低一个数量级
第8楼2020/06/18
嗯嗯
第9楼2020/06/18
但是我低的不是一个数量级
有水有渝
第10楼2020/06/19
不同仪器的灵敏度有差异,同时还是检查一下1260的检测池与参比参量是多少,看看是不是灯寿命到了
