拜托各位大佬,回复一下
  • Insm_05cf0999
    2020/06/17
  • 自动调谐完成后,如何从调谐文件中判断仪器的状态
  • 轶辰
    第1楼2020/06/18
    请问下你是什么仪器
  • 第2楼2020/06/18
    调谐报告有吗?
  • myoldid
    第3楼2020/06/18
    以安捷伦的MS为例
    1. Pw50(半峰宽)Pw50正常在0.6左右,一般情况处于0.6±0.1,都是正常的。
    2. EMVolts(EM电压)EMVolts(EM电压)一般情况是新仪器或者刚清洗完离子源都较低处于800—1000。随着仪器使用时间的推移,EM电压越来越高,一般不超过2500。和上一次调谐相比,EM电压增高超过300就属于异常
    3. peaks(杂峰个数)峰个数要求在100-250个,或者和上一次相比无明显增多。
    4. lsoRatio(同位素比)一般情况下,同位素丰度比接近1:4:10。
    5. Air/water Check(空气/水检查)一般情况仪器正常时,H2O<20%,N2<10%,O2<10%。
    6. 69或219是基峰
    也可以做个调谐评估,在Tune菜单中,你可以选择Tune > Tune Evaluation ,就会生成调谐参数的自动评估报告。报告评估质量轴校正结果、同位素比例、空气和水份的比例、倍增管电压。
