噪声/辐射等检测
zxz19900120
第1楼2020/06/18
执法和监督检测没有明确的负荷要求,为了有代表性,建议把生产负荷加大,因为噪声应该在任何负荷下都达标排放;背景值大于测量值肯定是不对的,至于调整方式HJ 706里有明确的的规定;个人理解不用保留到个位数,目前生态环境部网站上发的噪声质量公报仍然是保留小数点后一位。
m3167735
第2楼2020/06/19
谢谢老师回复。我再去研究HJ706。
分析小菜鸟
第3楼2020/06/22
噪声结果保留问题,生态环保部部长信箱做过回复,供参考
第4楼2020/06/23
检测老菜鸟
第5楼2020/09/30
哈哈
第6楼2020/09/30
一般取整
第7楼2020/09/30
常来
快乐汗马
第8楼2020/10/28
中国的问题和讨论太多,针对问题的讨论可以写一本书。有标准了,有讨论了,做法也不一定一致。最后看谁权威,权威代表真理。哈哈!
su37df
第9楼2020/11/13
你要酒吧把音量调大,音箱都打开,然后超标了。老板这时会说是你们环保局要我开那么大声音的,我们经营时不会开这么大声,你这是钓鱼执法。
第10楼2020/11/17
根据 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》 5.2测量条件( 5.2.1 气象条件:无雨雪无雷电同速<5m/s以下。5.2.2 测量工况:测量应在被测声源正常工作时间进行,同时注明当时的工况。)但是,在酒吧一问负责人,她说:所有的包间、卡座都没满员。百分之多少?她不知道。难道让我一间一间去看去问?所以,我才问“必须将酒吧的工况提升至75%(将3/4的包厢的音响打开,打开原唱,并将音量调查至80%)”才能测量边界噪声吗?
