食品重金属及有害元素检测
砂锅粥
第1楼2020/06/18
道理是相通的,一般也就是用外标法定量,建立曲线,然后进样品。有标准就按标准来操作。
杰8521
第2楼2020/06/18
跟气相差不多方法确认,无非就是曲线及系数,精密度准确度检出限等,但是波长设置,方法建立跟气相有一点不一样,你打开方法建立页面按照相应的修改就行,有时候方法给的条件可能做不出,也可以自己调一下温度啊这些。
hujiangtao
第3楼2020/06/18
方法确认一般都是检出限 线性范围 回收率 精密度等几方面,可以参考GB 27417
huangza
第4楼2020/06/18
方法确认可以参照GB/T27417-2017 化学分析方法确认和验证指南 ,包括线性范围,检出限与定量限,精密度,准确度等。
这么帅气一定是个男孩儿
第5楼2020/07/02
主要是要形成纸质版的方法确认报告,这个还没有做过,只做过液相的
第6楼2020/07/02
好的,谢谢您
第7楼2020/07/02
好的谢谢
次元之暗面
第8楼2020/07/06
没什么区别,都是跑曲线,20个方法空白算方法检出限,做一两个不同浓度的样品,然后分析n个加标,出精密度和准确度。
