实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2020/06/18
根据实验过程计算,最后加在数据中,体现在报告上
杰8521
第2楼2020/06/18
不确定度评定,你要根据整个实验过程可能引起的误差,分别来进行计算,例如,玻璃器皿,设备,移液,标液,曲线啊等,计算不确定度,最后还有合成不确定度,引入即可!
砂锅粥
第3楼2020/06/19
不确定度评定都是有模板可以套的。参考以下附件。
huangza
第4楼2020/06/19
这种不确定度评定报告,网上搜索很多的,自己根据实际评定。一般情况不在检测报告中体现的。
JOE HUI
第5楼2020/06/19
使用常规的GUM(JJF1059.1)方法评定,根据一次实验带入的不确定度分量然后合成总的不确定度,属于传统的不确定度计算方法,需要考虑 容积误差,温度误差,天平误差,曲线拟合误差,仪器误差等等
wl19851117
第6楼2020/06/19
把结果测定6次,然后计算标准偏差(贝塞尔公式计算),然后写一下标准偏差行吗?
那片雪
第7楼2020/06/25
谢谢3楼提供的模板,辛苦了
第8楼2020/06/29
重复性的测试一般在自由度至少为6的情况下测试.一般对一个样品测试7次.
