仪器校准因子
实验室认可/资质认定
  • 请教大家:如果仪器校准产生修正因子,实验室如何判断是否需要修正?
  • 杰8521
    第1楼2020/06/21
    实验室资质认定评审准则5.4.9中规定当校准产生了一组修正因子时,实验室应确保其得到正确应用。有时候校准单位在对设备进行校准时,会直接对设备进行修改,无需实验室在进行校正。如果您不知道实验室设备是否已经修正建议问一下校准单位。
  • 老兵
    第2楼2020/06/21
    超过检测方法的质控要求或仪器的计量性能要求便需要修正,比如废气中气态污染物的测定,定电位电解法要求测量前后的标气检查系统偏差不得超过+-5%,测试仪器的计量性能指标示值误差要求也是不得超过+-5%,假如仪器的修正因子为6%,那就必须修正。
  • 路云
    第3楼2020/06/21
    修正因子与修正值是两个概念,没有听说过楼主所说的“校准因子”的说法。个人觉得没有什么判断不判断,要想测量准确,进行修正测量总不会错。
  • BGYQ
    第4楼2020/06/21
    谢谢指正,是手误。主要的问题是实验室如何判断修正因子是否要传递到现场?
    比如,烘箱校准100度,方法要求是95到105度。如果设定温度在100,实际显示102度,这个修正值-2,那这个还有必要传递到现场吗?
    延伸一个问题:如果烘箱实际校准出来温度为106度,我们是否可以设定到94度再测试,这个校准报告验收。
    路云(luyunnc) 发表:修正因子与修正值是两个概念,没有听说过楼主所说的“校准因子”的说法。个人觉得没有什么判断不判断,要想测量准确,进行修正测量总不会错。
  • 路云
    第5楼2020/06/21
    设定的温度是100 ℃,实际显示的温度也应该是100 ℃呀,怎么会是102 ℃?应该是实际温度(或者叫“实测温度”)为102 ℃吧。此时烘箱温度的“示值误差”为-2 ℃,“温度偏差”(或叫“修正值”)为+2 ℃。我觉得有必要进行修正,因为“示值误差”只是计量性能指标之一,还有一个重要指标,就是温场的“温度均匀性”。所以考虑修正测量,应该是没有问题的。
    如果烘箱实际校准出来的温度为106 ℃,没有必要重新设定到94 ℃再测试(除非你怀疑他的数据不准或异常)。正常情况下,即使重新测试,得到的结果也不会改变。
    BGYQ(v3151876) 发表: 谢谢指正,是手误。主要的问题是实验室如何判断修正因子是否要传递到现场?
  • BGYQ
    第6楼2020/06/21
    是我措辞不严谨,你的表述是正确的。
    如果我理解没错,那只要产生修正因子就要去修正了,这无形中给实验室增加工作量了。
    比如使用很频繁的温湿度记录仪,实际每次校准都会有些偏差,如果要修正,会给记录人员带来麻烦。
    另外,延伸出的问题我是想表达:如果某方法规定烘箱用95℃-105℃,仪器校准示值误差为-6℃,那我们把烘箱设定到94℃后开展测试。这样是否可取?
    路云(luyunnc) 发表: 设定的温度是100 ℃,实际显示的温度也应该是100 ℃呀,怎么会是102 ℃?应该是实际温度(或者叫“实测温度”)为102 ℃吧。此时烘箱温度的“示值误差”为-2 ℃,“温度偏差”(或叫“修正值”)为+2 ℃。我觉得有必要进行修正,因为“示值误差”只是计量性能指标之一,还有一个重要指标,就是温场的“温度均匀性”。所以考虑修正测量,应该是没有问题的。
  • 路云
    第7楼2020/06/21
    修正只是对设定温度进行修正,我不明白怎么会增加很多工作量呢。烘箱每次校准得到的修正值不同,但在一个校准周期内,应该是不变的。
    你将设定温度修正后设定在94 ℃后进行试验应该是没有问题的,但在记录中应注明此设定温度(100 ℃)为经修正后的实际温度。
    BGYQ(v3151876)发表: 是我措辞不严谨,你的表述是正确的。
  • lijing320323
    第8楼2020/06/21
    很详细的解答
