实验室认可/资质认定
rr丿
第1楼2020/06/19
我的做法是大于检出限就报实测结果。
通标小菜鸟
第2楼2020/06/19
1、检出限需要做验证,定量限在环境领域中一般是检出限的4倍,其它领域可能需要验证。2、>检出限,<定量限在报告中报实际结果,需要告诉客户这个值能准确定性,但不能保证准确定量
JOE HUI
第3楼2020/06/19
1.都需要做,请参照GB/T27417中5.4检出限和定量限要求,2内部文件若规定小于定量限就是未检出,那就报未检出
huangza
第4楼2020/06/19
方法验证只做定量限验证,未检出即是小于检出限。
sdlzkw007
第5楼2020/06/20
必须要把参数验证一下,通常报告是小于定量限。
yayicuo
第6楼2020/06/20
检出限和定量限都需要做验证;大于检出限小于定量限,如检出0.2,报数据为小于0.3.检出了,但是数值低于定量限,不准而已
轩轩
第7楼2020/06/20
都需要做。
wjf1234wjf
第8楼2020/06/21
必须都验证一次
