石油化工检测
砂锅粥
第1楼2020/06/19
楼主遇到什么问题?可以把问题描述一下。
Insp_01a8a01f
第2楼2020/06/19
我们想测涂料中各种含氮有机物的各自含量,是用气质联用吗?
第3楼2020/06/19
一般只测有毒有害物质,比如偶氮。楼主想测所有含氮的有机物?
第4楼2020/06/19
嗯,想测所有含氮有机物,最好各种含量也能测出来
第5楼2020/06/19
比较难。难在几个地方,第一所有含氮有机物是否都能被处理溶出;第二所有含氮有机物是否能在同一种仪器上检测(比如GC-MS、LC-MS);第三是否会污染仪器。如果楼主的涂料中含氮有机物种类不多还好,如果种类多估计难搞。如果只是测总的氮含量还容易些。
sdlzkw007
第6楼2020/06/20
目标的清晰度不够,比如关心的是种类还是总量?有没有特定的目标物或者类别。各自的方法设计,样品处理都不相同的。
Ins_91b330f4
第7楼2020/06/28
用有机元素测试仪
XXX44
第8楼2020/07/22
氮分子量太小,不容易捕捉。只能用燃烧的方法
