过期口红能不能用?全网征集200支口红检测,结果竟发现...
  • 魏老爸
    2020/06/30
    老爸评测团队
原创大赛公告
  • 不管化不化妆,我都建议姑娘们备一支口红。如果脸颊素净不施粉黛,口红可以提神显气质、遮掩疲态;如果是化妆到最后一步没涂口红,那即使再精致的妆容也会显得有些黯然失色。
    挑选一个适合自己颜色的口红很重要。但口红色号实在太多,不同的情景下用到的色号也不一样,这就导致了姑娘们明知道口红用不完,还是会去买新的,因为下一支,可能才是最好看的。
    旧的不去,新的还在来。很多口红可能没用几次就搁置在角落,不知不觉就过了保质期,又不舍得扔。谜题来了:过期的口红还能用吗?
    我们通过各个平台向全网的小仙女们征集过期的口红,没想到后台炸了,一下子收到了全国各地寄来的 200 多支不同品牌色号的口红。不得不提前终止征集活动,不然我想 2000 支也是有可能的。
    我们从中挑选出符合要求的 77 支过期口红送到实验室进行检测,有刚过期的、有过期三五年的、还有过期十年的。
    揭秘真相的时刻到了!
    一、口红有保质期吗
    跟其它化妆品一样,口红也是有保质期的。在产品外包装上都有标注限用日期,可以留意下。
    除了限用日期,有些口红还会标注开封后的保质期,比如这种标识
    就是开封保质期的意思,代表开封后 12 个月内要用完。很多化妆品上也都有这种标识。
    我们查看了下粉丝寄来的口红,只有少数口红有这种标识,大多数是没有开封保质期的。
    口红的开封保质期都在 12 个月以上,开封保质期内只要正常使用,一般都不会有什么问题。对于那些没有开封保质期的口红,就只能参照限用日期来使用了,超过限用日期就属于过期。
    二、过期口红会长菌么
    虽然口红有保质期或限用日期,但很多人开了封用着用着也就忘了日期了。那些过了开封保质期或限用日期的口红,我们很担心会长菌。如果口红微生物超标,就可能会引起唇部皮肤细菌感染
    参照《化妆品安全技术规范 2015 版》中微生物的检测方法,我们将收集的口红送到实验室进行了微生物检测。
    实测结果让人很惊讶!
    我国化妆品法规中,要求口红菌落总数 ≤500
    虽然这批口红过期的时间各不相同,但所有微生物检测结果都是合格的
    即使是过期十年的口红,微生物结果也符合要求
    虽然口红使用时会接触空气、接触人的唇部,但实测下来发现它确实不容易长菌,这其实跟口红的成分有关。口红跟其它护肤品不一样,它的主要成分是各种油脂、蜡、色粉等。
    这些成分加热混合后,倒入模具中成型,才成了我们最后见到的口红模样。
    口红里是没有水的,有的还加了防腐剂,比如苯氧乙醇。所以只要口红不长期放置在潮湿环境中,是不容易滋生微生物的。
    三、口红不长菌就能继续用吗
    当然不行
    除了微生物,还得关注口红的颜色、质地、气味等有没有发生变化。
    我们挑选了几款热门的口红,去专柜买来,与这些过期口红进行了比对。
    1、颜色
    同一色号,和新买的口红相比,有的过期口红的颜色已经发生了明显变化。
    有的口红看上去没什么变化,但涂起来颜色差的却很明显。
    2、质地、气味
    跟新买的相比,有的过期口红会变的比较干、滋润度不够,涂抹时会出现搓泥、结块的情况,新买的口红涂起来就会比较丝滑、滋润。另外,过期越久,口红的香味就会越淡。
    还有一些口红由于过期时间比较久,都有白色的物质析出了,并伴随着阵阵油脂酸败的气味,就是大家常说的“油耗味”。
    这说明口红成分已经发生了变化,油脂被氧化了。这种口红千万别留着,赶紧换新的吧。
    四、过期口红谜题答案
    之前都是正常使用的话,过期口红在微生物上一般是没什么问题的。过期口红能用,还要看颜色、质地、气味有没有发生变化,如果一切正常还是可以用的。
    如果已经有明显变化,比如颜变了、口红膏体不成型、的时候搓泥结块、口红变味等情况,那还是别用了,买新的吧。尤其是有东西析出,还带有油脂酸败气味的,就更不能用了。
    另外,没有细菌可不代表没有灰尘,开封后长期不用的口红,最好先擦掉表面上的一层再继续使用。不过我觉得吧,口红过期都是借口,甭管有几只口红,甭管口红过没过期,只要看到好看的色号,姑娘们还是会毫不犹豫去买的!
    最后感谢所有给我们寄样品、想寄样品的粉丝,感谢大家对老爸评测的支持。这次征集我们收到了不少手写的卡片和信,满满的鼓励和信任,真的很感动
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • emmalee07
    第1楼2020/07/20
    我一般过期几个月还是会用的 毕竟都是钱啊
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:常来
    第2楼2020/07/29
    买一支口红,平时用的少,放着放着就过期了
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/07/31
    口红过期的多
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/07/31
    我觉得只有没刺激性都可以
    emmalee07(v3057315) 发表:我一般过期几个月还是会用的 毕竟都是钱啊
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/07/31
    大部分都是这样
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:买一支口红,平时用的少,放着放着就过期了
  • emmalee07
    第6楼2020/07/31
    嗯嗯 不超过半年的我都当是新的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我觉得只有没刺激性都可以
  • emmalee07
    第7楼2020/07/31
    是买的太多了吧
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:口红过期的多
  • 检测老菜鸟
    第8楼2020/08/03
    还行,这个买一只就用很久。
    emmalee07(v3057315) 发表: 是买的太多了吧
  • emmalee07
    第9楼2020/08/03
    嗯嗯 这还挺耐用的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 还行,这个买一只就用很久。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/08/31
    是的,很多时候可能会碰到有没用完就换另外的
    emmalee07(v3057315) 发表: 嗯嗯 这还挺耐用的
