ICP光谱
Insm_87254366
第1楼2020/06/19
上面写错了,应该是问如何消解?
砂锅粥
第2楼2020/06/19
这个要看楼主测的是什么样品,测里面什么元素了。如果有标准就按标准操作。如果没有标准,一般常用的消解方法是加酸电热板消解,微波消解,碱溶,高温灰化酸提取等等。楼主要明白消解是为了让待测元素转变成溶液形式,方便ICP进样,根据标准或者样品情况选择合适的消解方法。
第3楼2020/06/19
检测三(三甲基硅烷)磷酸酯,碳酸乙烯亚乙酯,乙氧基(五氟)环三磷腈,乙二醇双(丙腈)醚,亚硫酸乙烯酯。检测金属离子元素有:Na,K,Ca,Fe,Zn,Ni,Cu,Mg,Ba,Pb,Al,
JOE HUI
第4楼2020/06/19
湿法消解可以,比如电热板消解,加硝酸,HCL等
huangza
第5楼2020/06/19
未消解过的样品,建议先加硝酸湿法消解试试看,是否反应剧烈。微波消解前预消解
第6楼2020/06/19
楼主测的这些都是有机物,可以试试用硝酸电热板消解。比如称0.2g样品,加适量水,然后加5~10mL硝酸,看是否有剧烈反应,如有等剧烈反应过后放电热板上加热消解。先试试效果,感觉楼主这些电热板湿法消解可能效果不太好,可能需要用微波消解。
老男孩
第7楼2020/06/19
我也是
苍龙出海
第8楼2020/06/28
楼主测的这些都是有机物,可以先用硝酸电热板消解。比如称0.2g样品,加适量水,然后加5~10mL硝酸,看是否有剧烈反应,如有等剧烈反应过后放电热板上加热消解。先试试效果,感觉楼主这些样品电热板湿法消解可能效果不太好,都是有机高分子,建议用微波消解,因为高分子材料用湿法消解常压下基本不太能反应彻底,会有明显浑浊
tang566
第9楼2020/06/28
楼主的实验室有微波消解仪吗?如果没有,采用湿法消解,只要电热板、锥形瓶和试剂。
第10楼2020/06/29
塑胶样等很明显,加水后有混浊,
