盐酸莫西沙星的检测疑问?
  • 如题,在检测盐酸莫西沙星标准溶液时,发现样品峰后面始终有一个山丘式的峰,而且重叠的很好。
    分析系统是液相紫外检测器与质谱串联使用,使用的色谱条件是:甲醇+水(0.1%甲酸)的梯度,色谱柱是 C18 50mm*2.1 3μm的柱。
    请老师解疑,谢谢!
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/19
    调整流动相比例看看能不能分离度更好一些,也可能标准品不纯有杂质
  • 有水有渝
    第2楼2020/06/19
    把梯度程序和典型的色谱图发上来看一下
  • hejiahuan
    第3楼2020/06/28
    梯度方法:乙腈比列(0~0.7)min 70%; (0.71~2.5)min 90%;(2.51~5.0)min 70%
  • 有水有渝
    第4楼2020/06/29
    确认过后面的波动不是由于空白引起的吗?质谱能检出那两个包的分子量与对照品的分子量不一样吗?
  • hejiahuan
    第5楼2020/07/01
    上传的图是紫外检测器的峰,同样的程序,进样萘组分没有这种现象。
    有水有渝(xky0230699) 发表:确认过后面的波动不是由于空白引起的吗?质谱能检出那两个包的分子量与对照品的分子量不一样吗?
  • 有水有渝
    第6楼2020/07/01
    萘组分与盐酸莫西沙星标准溶液用的溶剂是一样的吗?
  • hejiahuan
    第7楼2020/07/01
    不一样,前者是甲醇,后者是1:1的甲醇-水溶液。
    有水有渝(xky0230699) 发表:萘组分与盐酸莫西沙星标准溶液用的溶剂是一样的吗?
