新手上路
深度11034
第1楼2020/06/20
只要检测结果不要判定的话,你只要能保证样品消解完全,参考标准、药典或者文献的方法都无所谓。
huangza
第2楼2020/06/20
食品类样品可以参照5009.268,使用ICPMS或者ICPOES都行。如果属于植物类中药村则需要参照药典中方法,原子吸收或者ICPMS。
Insm_2bc842e0
第3楼2020/06/20
感谢您的回复
第4楼2020/06/20
第5楼2020/06/20
麻烦了,再请教您一个问题,您所说的结果需要判定指的是判定重金属含量是否符合某一限制标准么?
第6楼2020/06/20
是的,如果样品的测试结果需要依据某标准判定,判定标准大都是有指定检测标准方法的,像食品类的污染物限量必须符合GB 2762,他里面对各种重金属检测方法都有具体规定。
第7楼2020/06/20
好嘞,谢谢您
p3071652
第8楼2020/06/23
可以参考药典方法,药典方法就是针对多年种植的中药材重金属累积
第9楼2020/06/23
