气体检测
sdlzkw007
第1楼2020/06/20
能把条件和图片传上来吗?不是很清楚问题的焦点。
Insm_1acd19b4
第2楼2020/06/20
只是线性达到999测样品不一定准确,另一种可能是质控样的浓度不合适
wazcq
第3楼2020/06/20
标线你是直接液体进样做吧,质控有个解吸过程
Pepsi
第4楼2020/06/20
质控要解析吗,证书上好像没看见,是没看仔细还是怎么,怎么解析呢
通标小菜鸟
第5楼2020/06/20
请问你的质控样是买的标液吗?如果是标液可以直接进样,不用解吸。曲线做的好的话看一下曲线截距和曲线各浓度点的回读值,还有曲线校准点是否在误差范围内。质控样做不好的话一是看仪器稳定性是否良好,还有看你质控样浓度都是多大了,质控样靠近曲线浓度两端容易读值误差大
第6楼2020/06/20
气中苯系物质控样应该是活性炭管中苯系物啊
两面佛
第7楼2020/06/22
标液是液体介质的,质控样应该是活性炭管的,质控样需要解析
检测老菜鸟
第8楼2020/07/31
别不是一个类别的质控样品。正常是要解析的。
第9楼2020/09/30
质控样品如果是液体,需要打进吸附管做模拟采样才准确
Ins_a571bf7c
第10楼2022/08/14
楼主用的什么柱子,我标线咋跑不出来都,用的ffap
