moviehua
第1楼2020/06/22
换个色谱柱看一下是否能解决,一般有拖尾柱子原因大一些。
歌名
第2楼2020/06/22
把前段有机溶剂比例提高点
我想当科学家
第3楼2020/06/23
应该是溶剂效应,把溶样的溶剂有机相比例调低看看
有水有渝
第4楼2020/06/23
上个图看一下,把流动相与样品溶液说明一下
王哪摸呢
第5楼2020/06/23
这个前拖尾的不严重吧,影响大吗?柱子是不是有反着用过?A家的这根柱子不错,可惜被我用坏了。
xx_dxd_xx
第6楼2020/06/24
把稀释样品的溶剂换成纯水试试,如果溶解不好就用一比一的乙腈水溶液,用纯乙腈容易前伸
lsyecspc
第7楼2020/06/24
可能是进样口污染了,是自动进样还是手动进样?自动进样清洗一下针座,手动进样清洗更换转子密封和进样口。
myoldid
第8楼2020/06/24
试试用80的A 20的乙腈溶解呢?你用纯乙腈稀释样品可能有溶剂效应。另外可以降低点浓度或者减小进样量到3uL试试吧
第9楼2020/06/24
有机相不含与水一样量的TFA,在低波长下,走梯度就是出现负漂移的情况
