砂锅粥
第1楼2020/06/27
故障码是E4011还是E4001?试试重新安装自动进样器,然后按reset键。
WUYUWUQIU
第2楼2020/06/27
有些是程序问题,重新启就行了
valorb
第3楼2020/06/27
关机重启试试
myoldid
第4楼2020/06/27
第一个样跑完后,第二个样时进样盘和塔有动作没呢?检查一下样品盘是否放到位的,样品瓶是否和序列设置的一样?进样塔报错后按reset重置一下塔。
lsyecspc
第5楼2020/06/27
检查一下方法,自动进样器进样时间和方法的停止时间是否匹配。
lijing320323
第6楼2020/06/27
咨询工程师
Insm_0b9aafb
第7楼2020/06/28
我觉得是设置时间有问题,我们那个有台气质也是,如果仪器没问题的情况下你仔细看看你的程序设定是不是哪里没搞好
