水质检测
杰8521
第1楼2020/06/22
个人感觉进七次空白,算偏差,??3 .143这个比较好一点,
HarryHuang
第2楼2020/06/22
水中氰化物检出限,不能采用A1.2公式计算,A1.2有个前提时没有进行前处理。氰化物是需要进行前处理的。采用A1.1方便,测定7次及以上就看也,不用连续做5天,每天测2次。而且也没有4.6这个数字,直接按照A1.1公式计算就好。4.6乘以标准偏差的时生活饮用水里面的计算方法,测定空白次数大于等于20次。说的A1.1和A1.2都是环境HJ168的标准的。
我是小玲
第3楼2020/06/23
个人建议用HJ 168的A1.1来做,做7次空白,计算检出限,基本上是比较准确的,用20次的标准偏差乘以4.6的是GB/T 5750.2的说法,实际工作量太大。
Insm_ddcb3936
第4楼2020/08/27
MDL一定小于国标的检出限吗
