chy813
第2楼2007/06/05
纳氏试剂有2种配制方法[2],第一种方法利用KI、HgCl2和KOH配制,第二种方法利用KI、HgI2和KOH配制。2种方法均可产生显色基团[HgI4]2-,一般常用第一种方法配制。该方法关键在于把握HgCl2的加入量,这决定着获得显色基团含量的多少,进而影响方法的灵敏度。但方法未给出HgCl2的确切用量,需要根据试剂配制过程中的现象加以判断,经验性强,因而较难把握。有人据经验总结出HgCl2与KI的用量比为0.44∶1时(即8.8gHgCl2溶于20gKI溶液),效果很好。我们依据上述纳氏试剂配制反应原理,根据反应方程(5)式和(6)式得出HgCl2与KI的最佳用量比为0.41∶1(即8 2gHgCl2溶于20gKI溶液),以此比例配制的纳氏试剂经多次实验检验,灵敏度均能达到实验要求。配制过程中,HgCl2一般溶解较慢,为加快反应速度,节省反应时间,有人提出可在低温加热中进行配制,还可防止HgI2红色沉淀提前出现。
春天打老虎
第8楼2007/06/11
52.2 Nessler’s Reagent:
52.2.1 Solution A—Dissolve 270 g of sodium hydroxide
(NaOH) pellets in water and dilute to 1 L.
52.2.2 Solution B—Dissolve 36 g of potassium iodide (KI)
crystals and 13.6 g of mercuric chloride (HgCl2) powder in
water and dilute to 500 mL. To prepare the Nessler’s reagent,
mix three parts of Solution A with 5 parts of Solution B. It
should be allowed to stand until the solution is clear before
using. (Warning—Solution B and the Nessler’s reagent are
highly toxic.)
这是ASTM E346中的一段,你可以参考这个配制。
我们一直这样做,都没有遇到什么问题
