关于纠正测量平差理论中精度概念定义的学术建议书
仪器检定/校准/计量
  • 已经提交给相关学术组织,这里公布出来供朋友们研究参考。请从事误差理论教学的朋友特别关注。另,测绘平差理论和仪器误差理论本质是一回事。
  • yayicuo
    第1楼2020/06/23
    刘老师有心了,为研究学术鞠躬尽瘁呀。
  • 小骗子
    第2楼2020/06/23
    确实,精度应该是一种定性的评价,如精度高、精度低。而定义为发散性是一种定量的描述了
  • 刘彦刚
    第3楼2020/06/24
    你浏览了一下原文吗?
    真的不能理解,一个这样的定义会这么难!
    yayicuo(v3253952) 发表:刘老师有心了,为研究学术鞠躬尽瘁呀。
  • 刘彦刚
    第4楼2020/06/24
    怎么是这么难,他是否弄错?
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:确实,精度应该是一种定性的评价,如精度高、精度低。而定义为发散性是一种定量的描述了
  • yeses
    第5楼2020/07/06
    感谢转帖。
    如果意识不到观测值是个数值,就会觉得这个建议书完全莫名其妙;如果意识到了观测是个---是个常数,常数的发散性是0(概率论),就会觉得现有误差理论完全是偷换概念。
    观测值和所有可能的观测值(集合)是二个不同的概念,所有可能的观测值(集合)是发散的,但观测值是个数值,数值是不发散的。
    这个推理过程看明白了没有?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 怎么是这么难,他是否弄错?
  • 刘彦刚
    第6楼2020/07/06
    真的不好意思!我没学过线代,这对于你来说,我就是与没读书一样哦!
    yeses(yeses) 发表: 感谢转帖。
    这个推理过程看明白了没有?
  • yeses
    第7楼2020/07/07
    一电压测得值为x=5.0V,其标准不确定度(标准偏差)u(x)=0.1V,这个表达应该都很习惯吧。
    但我把它写成:电压测得值为5.0V,标准不确定度(标准偏差)u(5.0V)=0.1V。是否能接受这个表达呢?
    实际上,上面的二个表达是完全等价的。这里的u(x)根本不是表达所有可能测得值的发散性,它只是表达数值5.0自己跟自己的发散性。
    ~这种问题我不可能搞错的
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 真的不好意思!我没学过线代,这对于你来说,我就是与没读书一样哦!
  • 刘彦刚
    第8楼2020/07/07
    这个就接近白话文了,如果你的该文都能用白话文表达,也许我也能参与讨论哦。
    yeses(yeses) 发表: 一电压测得值为x=5.0V,其标准不确定度(标准偏差)u(x)=0.1V,这个表达应该都很习惯吧。
    ~这种问题我不可能搞错的
