Se的第一电离能较高,不易电离,再加上为消除双氩离子的干扰,一般都是采用KED模式测量,灵敏度就更低了。
要提高灵敏度,可以从进样方式上想办法。这个帖子里:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6527725,讲到加入有机质可增加Se的灵敏度。也有文献报导在雾化室加入氧气使Se形成SeO离子测量。这些方法的增敏效果也有限,能提高几倍,负作用是会带来更多的质谱干扰,不利于其它元素的测定。
另一个方式是使用膜去溶雾化器,对于多数元素都可提高十倍以上的灵敏度。缺点是膜去溶比较贵,一般都不会考虑。
