通过荧光发射波长的红移可以计算检测限吗?
分子荧光光谱
  • 本人最近在做荧光识别方向的研究,材料在吸附阴离子后荧光颜色发生了变化,通过测粉末的荧光测得了发射波长的随吸附离子量的变化的荧光数据,但是苦于找不到如何通过荧光波长红移计算检测限的方法,所以请教高手,如何才能通过吸附不同浓度阴离子导致的荧光发射波长的变化计算检测限?
    注:材料是测试的粉末荧光,不能通过溶解后进行测试。材料在吸附离子后荧光无明显增强或淬灭现象,因此无法通过荧光强度变化计算检测限。
  • 夕阳
    第1楼2020/08/12
    “通过荧光波长红移计算检测限的方法”的设想是楼主主观想象出来的还是有文献记载?
  • 如风kk
    第2楼2021/01/12
    我猜测这样可不可计算检测限,但是一直查不到相关文献,不知道是否有这样的 ?
    夕阳(anping) 发表:“通过荧光波长红移计算检测限的方法”的设想是楼主主观想象出来的还是有文献记载?
