气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/06/27
进样条件如何?比如浓度,进样量,分流比等等。可以试试进浓度高点的单标试试。
通标小菜鸟
第2楼2020/06/27
不出峰应该是仪器条件还没设置好,一开始摸条件的时候标样浓度可以选择稍大点,因为怕物质响应低而找不到峰。还有走样程序,程序升温程序在高温阶段时间延长,防止该物质出峰时间比较晚
sdlzkw007
第3楼2020/06/27
有图有真相,建议你把具体的仪器参数和截图发上来,方便大家一起讨论和分析。建议你把仪器核查确认一下,然后参考相关的文献再试一下。
zyl3367898
第4楼2020/06/28
出溶剂峰吗?如果不出,可能是进样针堵塞,进样垫漏气等,如果出溶剂峰,检查衬管是否污染,色谱柱两端是否拧紧,尺寸是否对,色谱柱上的石墨垫是否漏气。氮气的纯度压力是否足够,氮气上的脱水管脱氧管是否失效?
yy_0324
第5楼2020/06/29
学习了乙草胺检测的方法和原理。
土麒麟
第6楼2020/06/29
好了,出峰了
第7楼2020/06/29
分流改成不分流进样,尾吹改小了,出峰了
