网络讲堂
杰8521
第1楼2020/06/27
个人建议标曲还是要自己做一下,毕竟设备,环境,溶液配置,人员操作等都不同,也会有一些偏差,氰化物的标曲还是比较好做的,时间也不长,有时间的话可以做一下。
sdlzkw007
第2楼2020/06/27
不是很明白总有人要求标准曲线,理论上不同的仪器、比色皿,试剂背景得出来的标准曲线肯定存在差异,只要满足标准方法的要求,都是可以开展检测的
晓婷大魔王
第3楼2020/06/30
我只是想看看别人的斜率是多少
wolftrue
第4楼2020/07/04
我做的废气中的氰化氢,异烟酸吡唑啉酮的斜率是0.0779
Insm_fd588cd3
第5楼2020/11/03
应该也挺辛苦的,看回复时间都是很晚了
Ins_6c9ccc83
第6楼2022/12/12
曲线发我,空白 浓度点及含量
