离子色谱仪故障
  • Insm_e7152668
    2020/06/30
离子色谱(IC)
  • 离子色谱仪开机泵压力非常高(7921psi),一段时间后降低。排气泡后,走基线时压力在1700-2100psi之间波动,进一针水样后电导忽然降为负值(正常时是在18us左右,降之前在12us左右),再过几分钟压力降低,系统自动停泵,再开启时压力为0,
  • Insm_e7152668
    第1楼2020/06/30
    是哪里的问题呢
  • Insm_e7152668
    第2楼2020/06/30
    现在泵又出现了很大的噪音
  • dadgoh
    第3楼2020/07/01
    先超一下单向阀看看。
  • Insm_e7152668
    第4楼2020/07/01
    dadgoh(dadgoh) 发表:先超一下单向阀看看。超过了,没有用
  • hejiahuan
    第5楼2020/07/02
    什么型号的仪器,压力这么高,仪器不报警?
    可以看看不接色谱柱,压力有多少。这个得一步一步排查了。
  • Insm_e7152668
    第7楼2020/07/17
    是的,已经更换了传感器,谢谢
    p3195073(p3195073) 发表:压力传感器
  • 货拉拉拉不拉拉布拉多
    第8楼2020/12/22
    排气泡如果解决不了问题的话,清洗单向阀,之后再排气泡,然后检查管路有没有接好
