测水中离子时,硫酸根峰前有干扰,怎么处理呢?
离子色谱(IC)
  • 4.4min的峰前不知道是什么干扰,导致硫酸根出峰推迟。第一张是样品,第二张是标样。
    或许是水中什么物质?怎么解决,有没有老师遇到过这种情况。
    这种样子的峰做样时经常会遇到,都不知道怎么处理好,也没有人教我,全是摸索的
  • valorb
    第1楼2020/07/07
    不影响目标峰就好了
  • 轶辰
    第2楼2020/07/07
    标样走的谱图都没有样品走的好,建议下优化下方法,然后做个样品加标,或者用标准加入法定量
  • qq250083771
    第3楼2020/07/07
    应该是有干扰了,峰型太差,肯定不好积分
  • 第4楼2020/07/08
    先清洗一下管路,然后再优化一下方法,延长一下运行时间。一般来说,你质控样如果是单独的硫酸根,那肯定是无干扰的,但是水中可不知这东西呢,氟氯硝硫,全都有。那你这运行时间,我觉得都没有走完吧!!!
  • dadgoh
    第5楼2020/07/09
    优化一下淋洗液使各峰彻底分离。
  • hejiahuan
    第6楼2020/07/11
    1、如果第二张图是标样,建议换个标样试试(可能标样已经变质);
    2、可以优化一下方法,增加各峰的分离度。
  • dadgoh
    第7楼2020/07/14
    柱压是否有变化。
  • 三楼的小菜
    第8楼2020/07/15
    先排除下标样的问题,标样走出的线比样品的走出的线还要差,这个标样不太正常。
  • 帮帮我呗
    第9楼2020/07/16
    我也遇到同样的问题了,也是硫酸根,样品峰型很漂亮,但标样出峰时有出双头峰的趋势,前面鼓起一个包,正考虑更换新的标液。
  • 阿远
    第10楼2020/07/27
    优化下淋洗液的浓度和配比,改变组成的出峰时间,避免干扰。
