称重传感器是一种高度精确的设备,用于测量多个不同应用中的重量或力。它们可用于测量压力、张力、弯曲或剪切力。
称重传感器本身是一个传感器,用于将力转换为电信号。在称重单元结构中,有一旨个区域或一组区域,在在施加负载/力时进行压力,通常以线性方式。由金属箔制造的应变片粘合到这些区域,以感应施加的负载或压力下负载单元结构中的应变,然后在受调节电压或电流源的电激动时提供与应变成正比的电气输出信号。此信号通常只有几毫伏,通常需要放大才能读取。
大多数称重电池都采用应变片技术,因为该技术已久了,已是 40 多年的成熟技术。
确实有很多不同类型的称重传感器,不同的制造商,不同的分类名,每个类别中都有不同类型的称重器,通常基于它们的制造,我们在每种负载单元的概述中提供了这些示例。替代名称通常基于加载单元格的"形状",例如。S型、梁式称重传感器和柱式称重传感器以及圆板式称重传感器。
拉压力传感器
拉压力传感器设计用于测量拉力或压力。它们非常适合一般称重应用,尤其是筒仓、料仓称重和容器称重,通常并入简单和复杂的重心系统中。
属于此类别的产品也称为:拉压称重传感器、柱式称重传感器、弯曲称重传感器、轮辐式称重传感器、环形称重传感器、通孔称重单元、S梁称重传感器和梁式称重传感器。
张力称重传感器
张力称重器设计用于测量拉伸或"拉动"负载。张力称重电池的典型用途是悬挂秤,它们也适合容器称重。在实验室中,它们是一般力测量应用的标准。张力和压力称重传感器
正如名称所暗示的,这些称重单元是上述两个类别的组合,它们能够测量缩力和拉伸负载。典型应用包括组件测试和称重系统。这些称重单元有各种形状和大小,最新开发包括小而准确的称重载单元,可用于空间受限的地方。光束加载单元
弯曲光束或剪切束称重电池可能是最常用的称重电池,因为它们用途极其广泛,可用于各种应用。它们特别适用于将秤、测功机和拉伸测试机等称重仪器结合在一起。负载测量
手铐是一块 U 形金属,开口上有一个切口或螺栓。它们通常用于从海运行业到工业起重机到娱乐业的装配系统,其中手铐用于照明或风景系统。它们通常同时提供有线和非有线(无线)版本。负载测量引脚
负载测量引脚设计用于多种应用,作为夹板或枢轴引脚的直接更换。与其他负载传感器相比,它们具有许多优点,因为它们通常不需要对正在监控的机械结构进行任何更改。它们通常用于绳索、链条和制动锚、滑轮、吊带、轴承块和枢轴。
