隔膜真空泵使用维护方法
  • 北京来亨
    2020/07/01
常用设备综合讨论
  • 实验室真空泵有问题可能是因为油位过低,应加足油量到油标中心线。油被沾污,油质变坏,应更换新油。油路不通,真空泵腔内没有保持适当的油量。应检查油路及油阀的进油量,保持油路畅通。进气口的过滤网被堵塞。应取下过滤网清洗干净,再装上去。转子的弹簧变形或折断及旋片动作不灵。应整修或更换弹簧变形,使转子积旋片配合良好。
    真空泵温太高,被抽气体温度过高。应让气体冷 却后再进入真空泵内。吸入硬物使真空泵体磨损。应拆开真空泵除去硬物,对划伤部件进行修复或更换。
    真空泵冷却水流不够。应加大冷却水流量,装配不当,使转子轴心位移,造成单面磨损。应拆开检查并重新装配。因加工不良或磨损造成配合间隙过大。应检查真空泵腔、转子、旋片、端盖板之间的配合间隙,投规定的精度要求进行修复。
    实验室真空泵运转中摩擦发热温升太高,使真空泵油变稀,密封性变差。应通冷却水或用电风扇降温,同时,检查有关部件配合间隙并按规定精度要求进行修理。
    实验室真空泵的本身是没调节真空度的功能的,只有通过加阀门的方式调节。当真空度较高时,把阀门打开,真空度就降下来了。
  • 北京来亨
    第1楼2020/07/01
  • Insp_18862b4c
    第2楼2020/07/02
    是的,影响因素有多种,需要排除
  • Insp_18862b4c
    第3楼2020/07/02
    是的,感谢分享
    北京来亨(SH100675) 发表:实验室真空泵有问题可能是因为油位过低,应加足油量到油标中心线。
  • 北京来亨
    第4楼2020/07/03
    一个一个排除找原因
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:是的,影响因素有多种,需要排除
  • 北京来亨
    第5楼2020/07/03
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 是的,感谢分享
