水质检测
dahua1981
第1楼2021/08/03
有标准优先选择标准,没标准可以采用的
ztyzb
第2楼2021/08/03
粗判可以,标定得按照国标来。因为空白样品里加了硫酸汞硫酸银等试剂,会对标定过程带来干扰,而且样品体积也不一样。
qq250083771
第3楼2021/08/03
标准有详细介绍,可以看一下
Nerif
第4楼2021/08/03
如果你们有水和废水的资质 不进行判定是可以的,他在水和废水中属于a类资质,c类的不可以使用
通标小菜鸟
第5楼2021/08/03
这要看楼主参照哪个方法做了,如果是按照现在的方法HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 ,标准里有标定的过程,但不是按照空白样滴定后再往里加10毫升重铬酸钾,去用硫酸亚铁铵滴定。如果是参照水与废水监测的方法,那就可以用这个标定方法,其实作用都是一样的,我认为两种方法都可以,在实际做样过程中也是可行的,楼主可根据方法要求来进行选择
521xiaofei
第6楼2021/08/03
我们都是好孩子
