水质检测
太白金星
第1楼2007/12/09
烘箱能燃烧吗?
skdy
第2楼2007/12/09
看来真要用马弗炉中灼烧了解
樱桃小丸子
第3楼2007/12/10
基准无水碳酸钠是要求在270-300度干燥至恒重后,进行精密称定,再对硫酸进行标定,一般高温度恒重的基准试剂都是要求在马弗炉中,低温(200度以下)的可以烘箱中恒重.
ldhwlm
第4楼2007/12/10
烘碳酸钠时要在270度,对于烘箱来说温度太高,对烘箱不利,几乎达到其量程范围。
第5楼2007/12/10
这不叫燃烧,叫灼烧
sjb150
第6楼2007/12/10
用硼酸钠标定嘛,要简单些
x345396114
第7楼2007/12/11
可以用烘箱
xiaohualan
第8楼2007/12/11
如果你的烘箱可以调到那个温度的话,也可以在烘箱中处理的,不过建议不要这样,因为,温度太高,烘箱的门容易裂
lp1123
第9楼2007/12/11
当然不行了,烘箱哪能烧啊!
lzhg1999
第10楼2007/12/13
wendu达不到
