原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/07/03
标准是新配的吗?要确认一下配置的标准有没有问题(配置问题,过期等)。如果标准没问题就考虑一下仪器方面的原因,比如进样管有没有堵,燃烧头有没有堵,灯是不是老化等等。
qq250083771
第2楼2020/07/03
仪器灵敏度不够啦1 看看标准使用液是不是放置时间太久2 雾化器看看有没有堵塞 堵的可能性非常大3 雾化效率是不是差了
huangza
第3楼2020/07/04
直接火焰法测定铁,同一标准溶液如果间隔时间不长,灵敏度下降,首先看进样系统,雾化效率、进样是否通畅;其次看元素灯的情况;最后是环境条件,温湿度的影响也较大。
ldgfive
第4楼2020/07/04
1、排除一下标准溶液是不是配制错误2、检查一下燃烧气高度、燃气流量、燃烧缝是否处于光斑正下方,是否调至最佳3、检查一下燃烧器有没有偏转4、检查一下燃烧缝是否需要清理5、检查一下雾化器是否正常,有没有堵塞现象
