路云
第1楼2020/07/04
1、每个程序单独编写页码和总页数,修订页就统一在《汇编》里面做一个修订页,然后《汇编》的目录和修订页也单独搞页码,可行吗?
程序文件以汇编的形式装订是可以的(最好是活页装订形式,因为程序文件经常需要修订、换页、变更版本号),在汇总的程序文件首页,应增加一页“文件清单列表”,内容包括序号、文件名、版本号。文件的修订不只是要更换修订页,还要变更版本号,修订前后的变更内容对照页,应按修订版次顺序,附在每一份相应的程序文件后面。
2、受控章和发放信息需要每个程序都搞一页呢?还是我直接在《汇编》的封面上统一写一次就行?
既然你是以文件汇编的形式发放,那么每一次修订、换页的工作都应该是统一做的。我认为可以在每一份《汇编》的封面上统一编制受控发放编号,盖受控章。
3、汇编后,封面就不用单独再搞文件编号了吧?直接都是每个程序自己有文件编号,可以吗?
《汇编》的封面上,不是“程序文件编号”,而是“文件的受控编号”。
温哥
第4楼2020/07/07
好的老师,谢谢
