我是砖家
第3楼2007/03/07
原先认为激光强度和gain以及offset值不同样品反射率不同, 写出来意义不大, Gain应该在200~300左右, Offset为0. Zeiss的红蓝控制在Leica表示为蓝绿, 在图中有反映.实体图是Topo的实体, 未想到直接显示3D, 未经其它处理,如经图像处理的话就不能反映粗糙度了? 以后有机会在上图, 可惜金属材料的样品没有, 这只是样品的框架.
如果Pinhole为1.6Airy的话是否层面太厚了, 按通常50X物镜NA约0.8左右, 如果1.6Airy的话层面解析可能都要有1um左右啦.
大笨狗
第4楼2007/03/08
我以前pinhole值一直设在0.3左右,但是红蓝调节时蓝色的残留老是去不掉,所以你看我的offset总是调到最大0.1。这个是不是我的设备参数没有调好?
另外我发现在比较小的pinhole下,如果我想得到比较高的亮度,只能跳激光强度和gain值,但是很容易出现红色,如果我调到红色基本上没有的时候,切片的图像大部分都很暗。昨天我试着在50X物镜下调整激光强度,gain值以及offset到基本上没有红、蓝出现,然后调大pinhole值,这样整个切片亮度就上来了,而且不会出现红色。
我是砖家
第6楼2007/03/09
Pinhole 小了, Z轴层面分辨率提高, 得到的结果是不在焦平面的影像将不在象平面的针孔后出现, 表现出来的不就是黑吗? 个人见解
我是砖家
第9楼2007/03/09
无论波峰还是波谷, 从波峰到波谷总有一垂直位置是在共焦面上, 若是理想划痕,扫描得到的自上而下为:一黑调带在聚焦面-->黑色条带变窄同时聚焦面离焦变黑, 在原黑带边缘出现两亮线-->亮线靠拢中-->两线合为一线(到划痕底)-->线变暗(离焦). 是这样吗?
