【求助】急!!!!! 四溴双酚的检测方法
  • 请问大家有用液相做四溴双酚A的方法吗?
  • Easy-Boy
    第1楼2007/03/07
    我倒是没做过,看看有其他人做过没。
  • xiaowu2002
    第2楼2007/03/07
    我做ROHS样品时候倒是检出过高浓度的TBA,不过不知道灵敏度怎么样,出峰时间在10min左右。SIR可以查看nist标准谱库,GC方法自己编一个能用就行了。
  • 涛涛(胶东男孩)
    第3楼2008/06/14
    四溴双酚A为白色粉末状固体,熔点在180度以上,如果用液相色谱仪检测的话可用以下方法来检测:单泵标准套,流动相为85:15(甲醇:水),检测波长为:280nm,用流动相来溶解样品,流速设为1.0ml/min,进样量为20ul,特别注意的是液相色谱柱的选择,必须用kromasil填料的C18柱子,否则柱子马上会蹋陷,为此我损失了四支柱子啊。所有这些拿出来分享一下。
    如果还有什么疑问,请在GOOGLE中输入:13573221113找我就行了。嘿嘿。希望能对大家有所帮助。
  • hujunjie022
    第4楼2008/06/15
    没有那么严重吧,在文献上关于TBBPA的文章很多啊,我的实验也是这个,atlantic的dC18,很好啊
  • 虫子
    第5楼2008/06/16
    波长254nm 氰甲烷75% 水25% 直接做一条检量线 不用作梯度
