气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/07
首先甲醇与正己烷并不是不互溶哦,甲醇与正己烷是部分互溶,少量的甲醇溶于大量正己烷是没有问题的。标准要求溶剂是正己烷上机,那一开始买标样的时候尽可能买正己烷作为溶剂的,然后配制曲线测试分析。甲醇为本地的标样直接上机一是不符合标准要求,二是甲醇溶剂峰很大。以甲醇为本地的标样可以作为水质样品的加标,然后用正己烷进行萃取。
tang566
第2楼2020/07/07
选购正己烷做溶剂的标样,甲醇溶剂标样留作质量控制标样;如果甲醇标液是高浓度标样,稀释100倍后,甲醇影响不会太大。
荆棘鸟
第3楼2020/07/07
可以加少量丙酮助溶。
sdlzkw007
第4楼2020/07/07
完全可以通过99 1的正己烷 丙酮先稀释到储备液,再使用正己烷配制标准曲线溶液
检测老菜鸟
第5楼2020/07/07
用个正己烷的标液去定位一下也行
lancelott
第6楼2020/07/07
百分之一的丙酮就能让甲醇和正己烷无限互溶吗?
第7楼2020/07/07
实践是检验真理的唯一标准
第8楼2020/07/08
还有个想法啊 如果低比例丙酮不足以完全互溶 那高比例的我试过是可以的 但这么多丙酮对色谱柱或试验结果有什么影响吗?
第9楼2020/07/08
另外 如果买不到正己烷本底的标样 那干脆用甲醇做溶剂去生成曲线或者做标样有什么问题吗?
第10楼2020/07/08
通常使用正己烷都是气相色谱法,理论上可以使用丙酮作为溶剂,农业部原来的标准有些就是这样。如果可以,5+95的丙酮+正己烷完全可以应对几乎所有的气相色谱法。
