图片好像不能调整,只好将全文做个附件了
模拟蒸馏(Simulated distillation)数据处理的操作优化
1.SD概述
依据ASTMD2887and extended 2887方法,将样品经色谱柱,程序升温条件下进行分离。同时进行切片积分,获得对应的累加面积以及相应的保留时间。经校正後可得到对应百分收率的温度,即馏程。累加面积百分数就是收率。因烃的相对质量校正因子近似于1,故可认为即是试样的质量百分含量。并且,据此,通过相应计算可得到体积百分含量馏程结果。
本文针对数据处理的後半部分操作進行优化,在此就不涉及分析方法的原理实验条件等。
2.优化前
我们的处理流程始下:
2.1 將获得的原始色谱图(图1)经转换(图2)成对应的馏程分布图(图3)后,数据存盘为data格式文件,为原始数据文件。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007080928201559_1872_3389662_3.png!w671x192.jpg)
2.2data格式文件内,按每1个百分点收率列出相应沸点数据(图4)。我们需要选出其中每5个百分点收率相应沸点数据,并单另列出如图5的格式,与数据库中要求的格式一致,然后另存为以样品名为文件名的excel文件。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007080928410774_834_3389662_3.png!w543x196.jpg)
2.3 将excel文件中数据框选复制粘贴到数据库相应的位置。
3.优化理由
上述处理流程的操作存在以下问题:
3.1对于批量样品的处理会出现大量的重复操作。
3.2操作中选择复制和粘贴较繁琐同时开着多个窗口,很容易操作失误或点错地方。
3.3容易忘记另存或输入错误文件名则会覆盖模板文件或同名文件。
针对以上问题进行优化操作。
4.优化后
通过编写一个简单的宏,只需要以下三个动作即可完成优化操作:
4.1 打开excel文件。
4.2 单击鼠标右键,点击SD(图6)
4.3 等待出现处理完成提示(图7),关闭文件。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007080929379172_4111_3389662_3.png!w303x121.jpg)
5.讨论
5.1优化之后,简化了重复操作,还直接避免了容易点错输错的问题,质量有保障。同时提高了工作效率。
5.2本打算将批量样品一起批处理,因每次的样品数量不同,名称不同,不知如何选取,所以目前就只能挨个单独处理文件。这样也已经很快了。暂且如此了,等以后水平有长进了再改进。欢迎有高手能给予指点。
