夜豹
第7楼2020/08/11
对于ASTM E415–2017测N的方法验证,可以参考《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》第6节 方法验证要求,主要是看表4,用直读光谱仪采用一组标准物质进行测试,证实仪器能满足ASTM E415–2017测N的检出限、定量限、灵敏度、选着性、线性范围、测量区间、基质效应、精密度(重复性和再现性)、正确度这些参数,有能力条件的可以再做一个测量不确定度评定。这些参数的评定办法参考《GB/T 32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求》里面的规定、
还有以上的是方法验证,不是方法确认。最新的CNAS等规范定义是实验室引入新标准方法正式使用之前做方法验证,而对非标准方法、实验室制定方法、超出预期使用范围的标准方法、扩充和修改过的标准方法正式使用之前是进行方法确认。
